sostituzione pasticche freno alp 200
aiutoooo! sono incapace a sostituire le pasticche del freno posteriore della mia alp 200 del 2008.Le istruzioni sul manuale dicono che occorre svitare e rimuovere il perno di fissaggio dei ferodi e sostituirli.Io ho provato ma lo spazio dopo la rimozione della pasticca usurata non permetteva l'inserimento della nuova e a nulla sono valsi i tentativi di far leva con un cacciavite per riportare indietro il pistone.Cosi ho smontato la ruota e a questo punto ho montato le pasticche nuove ma al momento di inserire il disco non sono riuscito a ricavare lo spazio necessario malgrado, sempre facendo leva ,avessi portato totalmente indietro il pistone.Credo ciò sia impedito da una vite rivestita di gomma che credo svolga la funzione di molla e che è situata nella parte inferiore della pinza sotto le pasticche .Presumo che tale oggetto mi impedisca di trovare il giusto allineamento per il reinserimento del disco nell'apposito spazioHO provato ad allentare il dado che la ferma ma non ci sono riuscito così ho sospeso l'operazione per evitare di combinare qualche guaio.Chi mi può aiutare? ![[Sorrisone] :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Chi ti può aiutare?
Un meccanico!!![[Idea!] :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Un meccanico!!
A presto e...
Buon motortrip,
alp
Buon motortrip,
alp
dopo aver rimosso le pastiglie freno usurate, i pistoncini che stringono le stesse, rimangono un pò fuori, con una pinza di questto tipo
allargando la stessa nella larghezza dello spessore della pinza e stringendo delicatamente ma con decisione, un pò su tutta la circonferenza disponibile dei pistoncini...vedrai che dopo le pastiglie nuove entrano con tutto il disco senza difficoltà...buon lavoro
Grazie del consiglio,in settimana provo! ![[Sorrisone] :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Il consiglio di frank dovrebbe funzionare. Per facilitare il rientro dei pistoncini potresti allentare leggermente il coperchio del serbatoio del fluido freni, in modo da facilitare l'uscita dell'aria e quindi il ritorno del fluido nel serbatoio.
Nota: se il fluido freni e' stato rabboccato questo potrebbe portare a una fuoriuscita del fluido stesso. In questo caso pero' la tecnica di frank non funzionerebbe, perche' l'eccesso di fluido impedirebbe il rientro dei pistoncini (e questo spiegherebbe anche le tue difficolta')
...è vero dimenticavo questa fase, devi allentare i coperchi della pompa dei freni e se ne fuoriesce un pò dopo rabbocchi...carlo ha scritto:Il consiglio di frank dovrebbe funzionare. Per facilitare il rientro dei pistoncini potresti allentare leggermente il coperchio del serbatoio del fluido freni, in modo da facilitare l'uscita dell'aria e quindi il ritorno del fluido nel serbatoio.
aiutato dal fido amico Patrta o meglio osservandolo mentre lavorava sulla mia moto ,siamo riusciti a sostituire le pasticche del freno posteriore non senza stupirsi dell'ennesima "svista" commessa ;forse ; dall'amata casa di Rignano.
Cominciamo per ordine:perchè mai dopo solo 3000 km e usando pochissimo il freno posteriore la pasticca interna era finita mentre la sorella ancora in ottime condizioni?sono andato dal rivenditore dei ricambi Beta 2 volte con il codice dei ferodi e insieme abbiamo identificato sul computer il ricambio specifico.Ho scrupolosamente seguito le inutili istruzioni per la sostituzione riportate sul manuale e ,morale ,le pasticche NON entrano perche sono comunque troppo spesse.Anche smontando il supporto del ferodo interno ,lubrificando i perni di scorrimento e portando al pari il pistone non c'è niente da fare :le dimensioni non tornano .Le pasticche vanno rettificate e ridotte di + di 1 mm l'una altrimenti la ruota è completamente bloccata.NOi abbiamo applicato degli spessori alla piastra del ferodo spessori che rimuoveremo successivamente quando i freni si saranno consumati ma molto probabilmente alla Beta hanno ridotto la sola pasticca interna ed è per questo che è durata meno.
Spero di sbagliarmi ma mi sa proprio che è così![[Sorrisone] :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
yoshi...no comment...la beta deve ringraziare quel poco di vecchio sapore del fuoristrada che hanno le loro moto...altrimenti non venderebbero più nulla...sono proprio senza parole... ![[Scioccato] :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
nel caso a qualcuno interessasse e per eventualmente documentare la cosa potrei fare delle foto affinchè la cosa sia più chiara,grazie deela solidarietà Frank ![[Sorrisone] :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
le foto falle che sono curioso ma a me sembra impossibile in quanto le pinze non le costruiscono certo in beta.
non potrebbe essere difettosa la pastiglia?
di che marca è la pinza?
