Tubo vent
Tubo vent
Ho trovato queste info su alcune modifiche possibili alle nostre moto vorrei sapere cosa ne pensate.
Il VENT è un "sistema" (è solo un tubo) che collega il basamento alla scatola filtro per il recupero dei vapori dell'olio motore.
Per i soliti motivi antinquinamento non è permesso disperdere nell'ambiente questi vapori e l'utilizzo di un vaso di recupero costringerebbe il proprietario al controllo e svuotamento periodico
Nelle nostre JAP si parla di vapori su altre moto la cosa è un po' più consistente.
Che soluzione hanno trovato? Farli bruciare dal motore.
Il basamento è collegato all'airbox da un tubo così che i vapori dell'olio possano essere bruciati passando poi per il lo scarico ed uscire sotto forma di altro inquinamento (però permesso questa volta)
Qui non centra il catalizzatore ed è una cosa che dovremmo fare tutti.
Effetti dannosi:
1) II manovellismo quando gira e fa salire e scendere il pistone crea rispettivamente onde di pressione negative e positive che non si annullano a vicenda.
2) "Porcheria" che il motore è costretto a bruciare a discapito della carburazione.
Rimozione di tubi di sfiato vapori olio e sistemi di iniezione aria nello scarico;
Questa è un’operazione che di norma non è molto difficoltosa e che porta ad apprezzabili miglioramenti nella carburazione di un motore che diventa assai più regolare, in pratica si tratta di togliere il tubo che dal basamento motore arriva all’airbox, staccarlo, chiudere il foro lasciato libero nell’airbox stesso e collegare questo tubo a un serbatoietto di recupero vapori che posizioneremo nel codone della moto,
Rimozione sistemi di iniezione aria nello scarico
Anche questa è un’operazione piuttosto semplice e l’unica difficoltà risiede nell’individuazione del tubo di presa aria sull’airbox e nel chiudere lo stesso impedendo al sistema di prendere aria fresca dall’airbox.
In tutte e due i casi l’operazione è facilmente invertibile.
Effetti dannosi:
Tubo vent
ciao sap riusciresti a postare qualche foto delle parti in questione da modificare? ma...i tubi che vanno allo scarico, non sono quelli riguardanti la valvola AIS? già "deletata"...
Tubo vent
Esatto è stata deletata. L'altra modifica consiste nel fare sfiatare il tubo di sfiato del motore in aria invece che nella cassetta filtro. Ho fatto la modifica ma non ho notato nessun aumento di prestazioni, che forse serva almeno a sporcare meno il pistone ? Sinceramente dal mio tubo di sfiato esce solo aria tiepida ma pulitissima e senza residui d'olio. Forse magari in un motore che sfiata potrebbe servire.
Tubo vent
La modifica allo sfiato motore secondo me è inutile e potenzialmente dannosa. Da li il motore non soffia soltanto ma aspira e non c'è niente di più sicuro che farlo respirare attraverso l'airbox. E non credo nemmeno che i nostri motorassi a carburatore si accorgano di qualche vapore d'olio in più, respirano già attraverso il filtro dell'aria che è imbevuto d'olio.
Tubo vent
e secondo me nemmeno l'eliminazione del tubo dell'aria secondaria porta alcun beneficio, difatti l'aria viene mandata subito dopo la valvola di scarico e serve per bruciare gli eventuali incombusti ma non partecipa in alcun modo al miglioramento o peggioramento delle prestazioni.
l'unico dato che potrebbe valere è quello dell'eliminazione di un po di peso e di un minor calore proveniente dalla marmitta ma arrivano al catalizzatore più incombusti e secondo me il gioco non vale la candela
Tubo vent
No. La valvola AIS oppure IAS è meglio eliminarla 300grammi di peso in meno e salute in più per il motore. Questa valvola è soltanto un accrocco che preleva aria dall'airbox e la spedisce all'uscita dello scarico creando una post combustione degli eventuali residui incombusti.Questa post combustione genera ovviamente un maggiore calore e degli scoppiettii molto evidenti che a lungo andare potrebbero danneggiare la valvola di scarico.
Il fatto è che in determinate circostanze il cilindro in freno motore si riempie dei gas di scarico in più entra anche una piccola parte di quest'aria, quindi quando andremo a riaprire il gas, avremo appunto la carburazione per un istante tenzialmente magra poichè il cilindro è saturo di aria e gas, tra l'altro avviene con queste temperature una post-combustione che si, abbatte le emissioni, ma di contro riscalda il motore di più, e questo non è bene.Un altra cosa di negativo è che se vogliamo controllare la carburazione analizzando i gas di scarico non avremo mai l'esatto valore poichè questa post combustione avviene dopo la reale combustione modificando la lettura dell'analizzatore ( ovviamente in senso positivo per quanto riguarda le emissioni ) nascondendo l'esatto stato della carburazione.In parole povere quest'aria arriva a valle delle valvole di scarico quindi esce direttamente assieme ai gas di scarico.
Tubo vent
Scusate l'ignoranza gigante, ma prima di mettere mano a cacciaviti e chiavi inglesi preferisco sapere cosa mi trovo davanti:l' AIS riceve due tubi giusto? Devo tapparli entrambi?
GRAZIE MILLE!
GRAZIE MILLE!
Tubo vent
tappare il tubo che trovi sul collettore, il tubo che va all'airbox e quello piccolo proveniente dal carburatore...se vai all'argomento del valve AIS è spiegato come fare...buon lavoromatemedico ha scritto:Scusate l'ignoranza gigante, ma prima di mettere mano a cacciaviti e chiavi inglesi preferisco sapere cosa mi trovo davanti:l' AIS riceve due tubi giusto? Devo tapparli entrambi?
GRAZIE MILLE!
Tubo vent
Frank come è poi andata la tua esperienza di eliminazione deel'AIS? Va meglio ai bassi? Hai cambiato anche scarico giusto? Puoi darmi qualche dritta ed impressione?
