Ciao,
per tutti coloro che come me, nonostante i para-mani, ogni tanto spaccano qualche leva (freno o frizione), ecco come io ho risolto:
1) smontare la leva rotta;
2) fare un foro di piccolo diametro al centro della spaccatura della leva;
3) inserire una vite di pochi cm (a seconda della lunghezza che si vuole ottenere) dentro il foro appena fatto;
4) comporre con del metallo freddo epossidrico (quella pasta in tubicino che si vende nei brico center) la parte di leva mancante intorno al perno (vite) cosi' messo, ottenendo pian pianino, una volta secco, l'estenzione della leva rotta;
5) pittare il tutto prima con del primer poi con dello smalto all' alluminio;
6) attendere che si asciughi e rimontare il tutto.
Con pochi centesimi abbiamo cosi' risparmiato circa 40 euro (25+15) delle due leve ed il lavoro e' anche esteticamente abbastanza pulito.
PS: brevetto "17" - giusto per non avere piu' la sfiga di romperle ulteriormente (le leve) !
ciao!
Riparare leve freno e frizione - brevetto 17
Interessante Danilo, a questo non avrei proprio pensato!
Magari la prossima volta che ti capita fotografa e pubblica tutto il processo e il materiale necessario, cosi magari si chiariscono molti dubbi.
(non è che devi spaccare una leva appositamente, possiamo aspettare...
Ottimo consiglio Zendan sempre utile non si sa mai!!!!!
Se riesci posta qualche foto.
Raffaele
Raffaele
Raffaele - Alp 200 - Rev3
ok, va bene allora, quando mi risuccedera' (spero tardi), lo faro' sicuramente!
per il momento la procedurina credo sia abbastanza chiara...
