ecco i primi lavori
la guarnizione attorno al parabrezze si toglie agevolmente quindi risulta più facile la mascheratura
dopo il problema alla centralina ho deciso di sigillare per bene la vaschetta sotto al tergi e già che c'ero ho fatto lo stesso con la copertura per l'entrata dell'aria nell'abitacolo.
ho rimosso le guarnizioni originale e le ho sostituite con le guarnizioni gommose e appicicaticce che si usano sui camper.
ora tiene l'acqua anche a pressione.
la mascheratura
e la verniciatura
la verniciatura di tutti i particolari in plastica.
ho utilizzato un primer per plastica dopo aver accuratamente pulito i pezzi e poi ho dato un fondo epossidico in modo da riuscire a lisciarli con la carta vetrata.
una porta
continua..............
