Pulizia marmitta 4T
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da nolimit » dom 07 feb, 2010 6:05 pm
Un 2T è più facile in tutto, perfino per scrostare l'espansione.
Ma per pulire la marmitta del mio DRZ? Va bene comunque un bagnetto nella benza o bisogna farci qualcos'altro?
Non dovrò mica sostituirla! :shock: che piuttosto mi tengo le mie caccole di pantegana e le stalagmiti stile Postumia....
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da max37 » dom 07 feb, 2010 10:28 pm
ma è incrostata dentro?
se è così non dovrebbe esserlo mentre se vuoi pulirla fuori ed è in inox si può pulire con l'acido.
comunque puoi utilizzare gli stessi metodi che utilizzavi sul 2t
VALCHISUN
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da VALCHISUN » mer 10 feb, 2010 2:03 am
Non avevo mai pensato che si dovesse pulire la marmitta di un quattro tempi, credo che di incrostazioni ce ne siamo veramente poche, salvo che il motore bruci olio, ma su un Suzuki Dr 400 non ne ho mai sentito parlare, al massimo sostituirei il materiale fonoassorbente che dovrebbe essere la comune lana o paglia di vetro, esiste quella specifica per i silenziatori, anche li' con i due tempi dicono che vada sostituita sovente perche' l'olio della miscela la rovina e il motore non rende piu' al meglio, ma sui quattro ti'....
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da nolimit » mer 10 feb, 2010 9:13 am
si, mi riferivo al fonoassorbente. Non avendo la più pallida idea di quel che succede "là dentro" chiedevo se ci fosse da fare qualcosa.
Tanto per trappolare un po'in vista del riavvio stagione :P
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da husqvarna100 » mer 10 feb, 2010 6:51 pm
Invece della paglietta normale utilizza quella in inox trucciolare che si trova in confezioni a trecce.
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da nolimit » mer 10 feb, 2010 7:46 pm
husqvarna100 ha scritto:Invece della paglietta normale utilizza quella in inox trucciolare che si trova in confezioni a trecce.
Grazie per la dritta! Vantaggi?
Ma.. scusa se dico una bestialità... è quella che si usava una volta per le padelle o un prodotto dedicato? :oops:
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da husqvarna100 » mer 10 feb, 2010 10:10 pm
Padelle. :wink:
E' una paglietta generica in inox.la trovi in ferramenta o nei colorifici.
E' quella che assomiglia a dei truccioli ed e' normalmente a trecce e'
ottima perche non si polverizza e dura molto di piu'conservando la
proprieta' di attutire lasciando respirare il motore(che per un 4t non e' male).
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da nolimit » mer 10 feb, 2010 10:44 pm
Identificata!
Grazie Claudio! :wink:
BAR.SP1
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da BAR.SP1 » gio 11 feb, 2010 10:30 am
La paglietta metallica avevo letto da qualche perte in rete che era particolarmente sconsigliata per i 4 tempi viste le alte temperature che raggiunge il silenziatore.. Però non ho mai provato.. Addirittura c'era chi affermava che arrivo a fondere il silenziatore.. :?
Pulizia marmitta 4T
Messaggio da carlo » gio 11 feb, 2010 4:18 pm
BAR.SP1 ha scritto:La paglietta metallica avevo letto da qualche perte in rete che era particolarmente sconsigliata per i 4 tempi viste le alte temperature che raggiunge il silenziatore
si era parlato qui
http://motoalpinismo.forumup.it/viewtop ... ismo#13091
di possibili effetti collaterali, pero' penso che i problemi si possano verificare con la lana d'acciaio, che ha una superficie
specifica elevatissima, con la paglietta indicata da Claudio non dovrebbero esserci questi problemi
