	FANTIC 305
				mikiodantchev
FANTIC 305
BUONA SERA A TUTTI ,VORREI ALZARE IL PARAFANGO ANTERIORE DEL MIO FANTIC 305 CON LA FORCELLA TRADIZIONALE QUANTI CENTIMETRI SAREBBE MEGLIO ALZARLO ??????? E QUALI SPESSORI MI CONSIGLIATE ????? GRAZIE IN ANTICIPO
									FANTIC 305 ,FANTIC TX 250,CZ 250.
FANTIC 305
di 2 o 3 cm dipende anche da che terreni percorri
				mikiodantchev
FANTIC 305
Ricordati che se monti il parafango alto devi necessariamente mettere i soffietti a protezione delle canne e parapolvere della forcella.
Rialzare il parafango basso evita il bloccaggio della ruota anteriore causa accumulo di fango tra parafango e ruota ma in caso di fango estremo ed appiccicoso la ruota si blocca ugualmente.In alcune situazioni si blocca anche la ruota posteriore per accumulo di fango tra forcellone e ruota.
Se ci tenete alle vostre moto il fango è da evitare il più possibile.
FANTIC 305
Ma come, evitare il fango? E' bellissimo!
Molto meglio il famgo del polverino fine in cui si trasforma d'estate...
E nel fango si va piano, e quando si cade non ci si fa niente (salvo sporcarsi come maiali)...
W IL FANGO !
W IL FANGO !
FANTIC 305
				mikiodantchev
FANTIC 305
grandi.lego semmpre vostri discorsi e vostri consigli.come la moto e perfeta  come nuova modifiche che devo fare devono essere al altezza.viva il fango.grazie a tutti.
FANTIC 305
Sabato scorso giretto di fine rodaggio con la T-ride (finalmente ci posso tirare di nuovo!), ma c'era un fango voigliacco: sembrava asciutto, ma si attaccava di brutto alle ruote, bloccandole..
Guardate qui:
Le ruote si bloccavano, anche l'anteriore, ho fatto una fatica bestia a girare la moto e tornare indietro...
Il problema e' anche dovuto al fatto che ho le gomme ormai alla fine, soprattutto il posteriore, che e' troppo larga (140, mentre sulla T-ride si dovrebbe montare al massimo un 130), cosa che mi ha costretto a togliere il copricatena. In questo modo il fango blocca anche la catena, che si impasta e puo' persino saltare giu' dal pjgnone...
A breve monto le nuove Michelin Enduro Six Days, con il posteriore da 120, cosi' posso rimettere il copricatena e rimane molto piu' spazio fra gomma e forcellone...
Per quanto riguarda il parafango anteriore dei vecchi fantci trial (che era poi l'argomento originale del topic) vedete qui come ho alzato quello del 307 (che pero' ha la forcella a steli rovesci):
Come si vede, l'ho alzato di quasi 5 cm, il massimo che si poteva senza che urtasse contro il telaio quando la forcella va a pacco...
Con il fango appenninico non si scherza, di spazio fra ruota e parafango non ce ne e' mai abbastanza...
									Guardate qui:
				mikiodantchev
FANTIC 305
ho visto le foto di Angelo,comunque nel fango la gomma piu stretta e meglio e.
