Cambio olio motore Beta Alp 200.
fantom
Messaggio da fantom » ven 29 lug, 2011 11:23 pm
Sabato scorso ho cambiato l'olio alla mia Alpetta, e ho fatto delle foto
che posto, magari possono servire a qualcuno.
Come segnato dalla freccia verde prima tolgo la vite anteriore, poi
quelle posteriori segnate dalla freccia gialla, al rimontaggio opero al contrario.
Con la freccia rossa ho segnato la vite scarico olio, con la freccia nera
la vite scarico olio dove pesca la pompa va tolta anche questa,
le viti segnate con la freccia verde tengono il coperchio dove sotto
c'è un filtro in rete che filtra l'olio in entrata alla pompa io personalmente
lo controllo per verificare che sia pulito e non ci siano depositi di sporco.
Per non rovinare il tappo lo copro con uno straccio.
Qui si vede il filtro nella sua sede.
La freccia indica la sporgenza sulla quale si deve infilare il filtro,
il cerchio nero sullo sfondo è lanello or dove fà tenuta il filtro.
Quantità di olio nuovo 1,2 litri.
mengo
Messaggio da mengo » sab 30 lug, 2011 11:39 pm
solitamente nel filtro a rete della pompa trovi dello sporco ??
E se sì , quanti km hai nell'alpetta e che intervalli di cambio hai fatto ??
Ti chiedo questo perché nella mia new alp dovrei cavare il paracoppa in alluminio per riuscire a togliere il filtro a rete ma visto che é tutto piegato anzi spiaccicato dalle botte , credo che dopo rimetterlo potrebbe essere un grosso problema....
fantom
Messaggio da fantom » lun 01 ago, 2011 2:35 pm
Con la mia Alp ad oggi ho percorso 10.000 Km, dopo il primo tagliando
a 1000Km ho sostituito a 6000 con controllo del filtro pompa, trovando
dei residui, adesso cambio l'olio ogni 3000Km.
vince
Messaggio da vince » ven 12 ago, 2011 7:31 pm
Grazie Fantom, i tuoi lavori sono sempre utili e ben illustrati!!
alfista1974
Messaggio da alfista1974 » gio 18 ago, 2011 3:39 am
Se posso ... volevo arricchire il tutto con un paio di consigli utili .
1) Anche se risulterebbe più costoso cambiare SEMPRE anche il filtro oltre all' olio e mai l' olio e basta tanto più che quello della ALP è molto piccolo e basta poco residuo per ridurre l' azione filtrante o danneggiarlo con l' usura .
2) Usare sempre olii consigliati dalla casa e comunque sintetici e non minerali .
Gli olii sintetici lavorano bene in qualsiasi condizione mantenendo inalterate qualità come la viscosità ... i minerali lavorano bene ma a temperature costanti e regime di giri medio .
3) Dopo aver chiuso il carter del filtro ed aver aggiunto l' olio fate girare il motore per un paio di secondi ... il filtro a nuovo va allagato e questa operazione porta via un po' d' olio alla quantità che di solito viene dichiarata ( l' errore più comune è pensare che la moto mangi olio ) .
4) Durante le operazioni di smontaggio e di riassemblamento controllare accuratamente che le viti ed i bulloni siano puliti da polere o terra e che siano ben lubrificate ( di solito le si fa cadere nella pozza di olio usato e le si raccoglie solo quando si rimontano .
5) Quando avete tolto olio e filtro lasciate la vaschetta sotto la moto ... togliete la pippetta della candela e fate fare al motore alcuni giri a vuoto con il motorino di avviamento ( questa operazione vi consentirà di scaricare tutta la distribuzione da residui di olio esausto .
Buon divertimento ... credevate che cambiare l' olio fosse una cosa banale e ?!?!?! :twisted: :twisted: :twisted: :!:
Vecchio arrampicatore in cerca di amici
franco_bio_beta
Re: Cambio olio motore Beta Alp 200.
Messaggio da franco_bio_beta » dom 05 apr, 2015 7:19 pm
ciao, la descrizione è molto utile, peccato che non riesco a visualizzare le foto(immagini).
fantom ha scritto:Sabato scorso ho cambiato l'olio alla mia Alpetta, e ho fatto delle foto
Sil
Messaggio da Sil » dom 05 apr, 2015 9:30 pm
ahem...sono un disgraziato lo sò.... però... ultimamente la moto faceva un pelino di rumore tipo ticchettio di valvole...ma non poteva essere perchè le ho regolate da poco... un giorno avevo quasi finito l'olio eho dovuto rabboccare...non avendo altro olio e dovevo fare dei giri urgenti ho messo su il 15 - 50 anzichè il 10 -40 .... il ticchettio è sparito... e i consumi di olio si sono anche ridotti... e il cambio mi pare innesta anche meglio... morale ho ripreso il 15 - 50 e lo stò usando...a giorni cambierò il filtro ...quello lo cambio ogni cambio di stagione...( una volta si faceva cosi ai tempi di olio invernale ed olio estivo )...
MTadmin
Messaggio da MTadmin » mer 08 apr, 2015 7:57 pm
franco_bio_beta ha scritto:la descrizione è molto utile, peccato che non riesco a visualizzare le foto(immagini).
E' un problema noto e purtroppo non facilmente risolvibile. Trovi qualche
informazione qui:
Carlo & Rokes
MotorTrip Site Admin
Messaggio da sapphire » gio 09 apr, 2015 8:40 am
La tua alp 200 avrà almeno una decina di anni quindi il 10/40 risulta troppo fluido, meglio utilizzare il 10/50 della Bardhal o addirittura il 15/50 in estate, ricorda che più è denso il lubrificante e più potenza assorbe. Il consumo di olio per queste moto è minimo, non saprei quantificare esattamente ma non ho mai aggiunto più di 50/100cc entro ogni intervallo di sostituzione che è di 3000/4000 km,( dipende dai percorsi,tipo di guida e temperatura esterna ). Quindi se il lubrificante è della giusta gradazione e regolo il livello al massimo ( ma non oltre ) non necessita di rabbocchi fino alla successiva sostituzione.
Per essere moto raffreddate ad aria è un ottimo risultato. http://www.tdmitalia.net/tecnica/files/ ... ionIta.pdf
fantom
Messaggio da fantom » ven 24 apr, 2015 11:03 pm
Le foto purtroppo le hanno tolte dal server e io non le ho più disponibili.
