mantenitore di carica batteria.
chiedo se qualcuno conosce come funziona il mantenitore di carica batteria. cioè, se ricarica completamente la batteria e quanto tempo gli occorra per farlo, o se mantiene soltanto la carica che la batteria ha in quel momento. no, perchè ne avrei trovato uno a 35 euro e per quella somma quasi quasi. ciao a tutti.
Solo carica di mantenimento ? Non ci siamo,un buon carica batterie deve caricare la batteria ed una volta raggiunto il voltaggio di fine carica lo deve mantenere con una corrente di basso amperaggio ad impulsi.
Personalmente sono contrario a tenere sotto carica la batteria per tutto l'inverno, non è conveniente perchè un carica batterie acceso 24 h consuma energia elettrica e si rischia di spendere quasi quanto una batteria nuova. ( sui dati tecnici del caricabatterie ci deve essere scritto il consumo in watt ed è facile calcolare in base al costo del kilowattora il costo complessivo nel tempo di utilizzo).
Se devi fermare la moto nei mesi invernali stacca la batteria,dalle una buona carica e conservala in un ambiente idoneo,quando la devi riprendere le ridai una carica.![[Occhiolino] :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Io da anni uso questo e son contentissimo:
http://www.kingmobile.it/caricabatterie ... +i146.html
Nella confezione c'è anche un kit di appositi cavi da collegare in modo stabile alla batteria e con morsetto rapido per collegare il caricabatteria, così da non dover smontare fiancatine o altro. Io l'ho usato principalmente sul camper. Ti carica la batteria al max e poi si disattiva fintanto che la batteria non scende sotto un certo voltaggio.
Ti segnala anche se la batteria è solfatata.
Io ho comprato un paio di caricabatterie con funzione di mantenimento per meno
di quel prezzo nella grande distribuzione. Uno in particolare e' sopravvissuto a
un allagamento dell'interrato e funziona ancora bene. Un caricabatterie decente
deve avere la funzione di mantenimento, cosi' da poter lasciare in carica la
batteria senza doversi preoccupare di scollegarla una volta caricata per evitare
problemi con il sovraccarico.
Anche io non lascio la batteria collegata costantemente al caricabatterie, e mi
limito a conservarla carica in ambiente caldo. Pero' caricarla ogni tanto aiuta
a prevenire problemi, perche' comunque una batteria al piombo e' soggetta ad
autoscarica. Sul consumo di energia bisogna notare che la potenza indicata sul
dispositivo corrisponde alla potenza massima assorbita che corrisponde alla fase
di carica. In mantenimento la potenza assorbita sara' sicuramente molto minore
perche' il caricabatterie deve solamente fornire l'energia consumata per
autoscarica. A questo va aggiunta l'energia dissipata dal dispositivo stesso,
per cui e' vero che tenere la batteria costantemente in carica causa un inutile
spreco di energia. D'altra parte, la puoi lasciare in carica e dimenticartene
senza che questo possa causare effetti spiacevoli alla batteria.
- frank_lodrone
non preoccuparti, tutti i mantenitori di carica per moto sono ovviamente anche dei caricabatteria! ovvio che non sono rapidissimi (anche perchè più la carica è veloce più la batteria viene danneggiata), ma caricano senza problemi anche batterie di auto/furgoni; io ne ho comprato da poco uno della Unicharger, non è per fare pubblicità inutile, ma è impermeabile ed è addirittura lo stesso modello consigliato da Ducati (e venduto appositamente marchiato) per vari modelli...su ebay si trova a prezzacci, io mi sembra di averci dato 26 euro spedito a casa; per l'inverno è un buon accessorio, ma se si usa tanto la moto comincia a perdere senso....basta staccare la batteria ai primi freddi, metterla al caldo, e con una carica precauzionale a fine inverno è pronta per l'uso....
http://www.hrvatin.hr/osc/images/unicharger_unibat.jpg
preso alla Lidl 4 anni fa, pagato 12 euro e funziona alla grande .....
ti dice la corretta polarità (nel caso per errore inverti i cavi), ti carica la batteria (carica lenta che è molto meglio) e la mantiene carica (se la lasci collegata alla presa di rete ...)
ex-stradista
ex-endurista
quasi ex-motoalpinista
oggi escursionista in MTB
ex-endurista
presi su ebay due uguali marca Valex ci tengo la carica delle 2 moto poi un altro marchiato Porsche ci tengo una macchina che uso raramente li tengo sotto carica costante praticamente sempre non è mai accaduto nulla
Vedo che siete tutti ben forniti,ormai con poco si riescono a comprare carica batterie che funzionano discretamente,ovviamente con 12 euro non si può pretendere di avere uno strumento professionale con desolfatazione piastre e carica ad impulsi. Però dobbiamo tener presente che una batteria una volta attivata inizia il suo ciclo di vita,anche se tenuta sempre in carica di mantenimento la certezza di avere la batteria efficiente non si può mai avere al 100% diciamo che in tal modo si evita una fine prematura che si avrebbe lasciandola scarica.
