Carburazione beta alp '98
Ciao a tutti ho dei problemi con la mia alp in rilascio mi strappona e al minimo non ha un bel scoppio regolare diventa normale con l'asticella dell'aria leggermente tirata "mikuni" cosa posso fare carburazione !! ?? come faccio a carburarla .... grazie
E' magra al minimo, cioè il rapporto stechiometrico non è ideale e passa più aria del dovuto. Se hai verificato già che il filtro dell'aria sia giusto, che il collettore di aspirazione non sia crepato e non tiri aria, allora ti basta regolare sulla vite che arricchisce la miscela nel circuito del minimo. Devi avvitarla (o svitarla, dipende dal tipo di carburatore), finché tirando l'aria il motore peggiora, invece di migliorare. La vite non è quella del regime minimo, che apre la valvola/saracinesca, bensì una vite che apre/chiude un circuito secondario del minimo, che può essere di aria, o benzina. Se è di aria, si arricchisce avvitando, se è di benzina, si arricchisce svitando.
Grazie ci provo subito sei stato chiarissimo ..........
Ci sono riuscito ti ringrazio ancora ciao.....
Ottimo, fa piacere che i consigli servano.
