Dopo aver pulito il carburatore e regolato il minimo, non devo piu`azionare la manopola dell'aria per avviare la moto.
E`normale ? Che effetto puo`avere sul consumo ?
Grazie.
Manopola dell'aria inutile (ALP 4.0 del 2004)
- innebandy
- Località: Bolzano --- SWM Silver Vase 440 ( ex Alp 4.0 )
Sa ta öl, ta pöl !
In estate se parte senza l'aria è normale. In inverno invece l'aria si deve inserire. Controlla se non hai il cavo della leva parzialmente tirato altrimenti la moto è un tantino grassa come carburazione ed il consumo benzina aumenta, prova a svitare la vite della miscela di un quarto di giro alla volta. Ovviamente inutile dire che il filtro aria deve essere pulito.
Ultima modifica di sapphire il gio 01 gen, 1970 1:00 am, modificato 1 volta in totale.
- innebandy
La mia Alp parte sempre senza dover tirare l' aria. In effetti lo fa da quando ho tolto la valvola AIS e ingrassato un attimo la miscela per avere un minimo " rotondo" e regolare.
Controllero` il cavo dell' aria e rifaro` il calcolo del consumo da pieno a pieno. Quanto dovrebbe essere un consumo normale ?
Sa ta öl, ta pöl !
