Serbatoio pompa frizione Beta Rev3 2002.
paologalla
Messaggio da paologalla » gio 10 lug, 2014 2:38 pm
Amici, vi richiedo gentilmente un parere su quanto segue.
E' successo, dopo che la Rev è stata ferma per circa 3 mesi causa non tempo libero, mi sono trovato la leva frizione completamente molle. Ho aperto il serbatoio liquido ed era completamente vuoto!! Ho riempito di nuovo lo stesso con il corretto olio (dot4) e dopo un po' di pompate la frizione ha ripreso a funzionare (probabilmente nel tubo c'era ancora olio non ancora intaccato dall'aria).
Ora vi chiedo: secondo voi dove è finito l'olio sparito? Mi vengono dei dubbi su una eventuale perdita a livello di pistoncino dischi, ma sembra che tutto funzioni correttamente. Grazie in anticipo su un vostro parere in merito.
Messaggio da max37 » ven 11 lug, 2014 12:24 pm
se non hai trovato macchie a terra e se non ci sono segni evidenti di perdita dalla pompa la perdita dovrebbe essere sull'attuatore che se non ricordo male è dentro al carter quindi l'olio va a mischiarsi con l'olio motore.
paologalla
Messaggio da paologalla » ven 11 lug, 2014 11:28 pm
Grazie Max per la risposta. Vedo di fare un controllo. Speriamo in bene.
Messaggio da sapphire » gio 17 lug, 2014 8:11 pm
Se nell'impianto non ci sono perdite di olio potrebbero essere le pastiglie molto consumate. Man mano che le pastiglie si consumano il livello dell'olio diminuisce
frank_lodrone
Messaggio da frank_lodrone » gio 17 lug, 2014 10:25 pm
sapphire ha scritto:Se nell'impianto non ci sono perdite di olio potrebbero essere le pastiglie molto consumate. Man mano che le pastiglie si consumano il livello dell'olio diminuisce
cosa c'entrano le pastiglie con la frizione???
