salve a tutti!!!
sono nuovo nuovo
cerco consigli per iniziare per iniziare con il trial...
passando però dal motoalpinismo che credo sia la giusta procedura per non fare il passo più lungo della gamba!
mi interessavano motori a 4 t e con sella asportabile!
tra gli annunci recenti in giro per il web ho trovato un gasgas randonné
http://www.moto.it/moto-usate/gas-gas/r ... sg=5766829
che ne pensate?
avete altro da consigliarmi?
consigli per l'acquisti per un neofita
Ciao vespa 89,
la definizione che dai alle tue intenzioni e cioè di iniziare con il trial passando per il motoalpinismo credo che sia concettualmente sbagliata.
Motoalpinismo e trial sebbene spesso praticati con le stesse moto sono due discipline ben diverse l'una dall'altra... io non definirei il motoalpinismo come propedeutico al trial mentre sicuramente il possesso di una buona tecnica trialistica avvantaggia moltissimo nella pratica dell'alpinismo, anche con moto non da trial... devi quindi spiegarti meglio o valutare meglio quello che intendi fare
per quanto riguarda le moto da trial, che per definizione fin troppo pittoresca sarebbero in grado di salire sui muri, sappi che se non le sai guidare con le giuste tecniche non sali nemmeno per la rampa del garage... tuttavia, non è il caso di scoraggiarsi, tutto si inizia dalle basi e tutto si impara, compreso il buon uso di una moto da trial, specialmente se ti affiancherai nelle uscite a persone che ne sanno di più...
per quanto riguarda la moto che proponi non la conosco direttamente ma per quanto ne so sembrerebbe una buona moto da alpinismo, sicuramente adatta ai neofiti ma che però, qualora tu volessi entrare nello specifico mondo del trial, dovresti immediatamente cambiare con una moto specialistica... in caso contrario credo che possa dare buone soddisfazioni anche se la cilindrata non è granchè...
Nel settore delle specialistiche se vuoi assolutamente un 4 tempi privandoti di quel meraviglioso profumo di olio sintetico combusto, la scelta è ridottissima, praticamente esistono la Montesa Cota 4T, le Beta Rev ed Evo a 4 tempi e la Scorpa SY a 4 tempi acquistabile, assieme alla Rev, solo usate in quanto non le fanno più... tutte le moto descritte sono a dir poco eccellenti per motoalpinismo ma sia nuove che usate non si trovano certo a prezzi stracciati...
per quanto possa valere, questo è il mio parere
