Moto ferma da 2 anni.
Dovrei riutilizzare una Alp 4.0 (2008 ?) che è rimasta ferma per 2 anni. Che controlli e interventi devo fare prima di ricominciare a gironzolarci? Grazie e 'notte.
Re: Moto ferma da 2 anni.
A parte un doveroso controllo sulle gomme (la moto era sollevata da terra?) fai un cambio olio e filtro svuota la vaschetta del carburatore, metti benzina fresca nel serbatoio, ingrassa tutto il possibile, carica batteria e parti per un bel giro controlla la frenata e gli steli per eventuali perdite olio.on-off ha scritto:Dovrei riutilizzare una Alp 4.0 (2008 ?) che è rimasta ferma per 2 anni. Che controlli e interventi devo fare prima di ricominciare a gironzolarci? Grazie e 'notte..
Buon divertimento!
Btmx
La moto non è sollevata da terra, ma parcheggiata normalmente.
Da quello che scrivi basta fare un tagliando.......... .
Ah, batteria a terra, converrebbe una al litio ?
Le gomme potrebbero essere piallate gonfia e verifica, per la batteria non saprei dirti presumo di si. Cmq un tagliando normale e qualche controllo sono sufficenti elimina eventuali depositi dalla vaschetta o dal serbatoio ma spesso non serve neanche quello poi dipende dalla voglia che hai di fare il "pignolo" ![[Sorriso] :)](./images/smilies/staff_original7cx.gif)
Btmx
Grazie per le risposte
Abbiamo provato ad accenderla, ma non va..... . La batteria è da cambiare, ma pensavo che collegandola con una batteria carica ed in tensione (batteria della macchina), si riuscisse a metterla in moto. Provato anche in discesa e marcia inserita, ma nulla. Che mi consigliate?
Grazie.
Grazie.
Però a parte la batteria non dici che altri controlli hai fatto, quindi banalmente: la benzina arriva al carburatore e se sviti la vite di spurgo esce?, arriva corrente alla candela? la candela è buona?
Multi..datato
Non ho fatto molti controlli.... .
Se quella che ho svitato è la vite di spurgo del carburatore, allora si, esce benzina. La candela l'ho smontata, ma non so dire se sia ok, mi sembra di si. E come faccio a verificare che gli arrivi corrente?
Altro controllo, il motorino avviamento gira?on-off ha scritto:Non ho fatto molti controlli.... .
Btmx
Collegando la batteria con quella della macchina, e provando ad avviarla col bottoncino, sembra che il motorino giri.
Ma spingendola in discesa, il motorino non dovrebbe servire..??...
Verifica che arrivi corrente (svita la candela collegala alla pipetta fai massa e schiaccia il bottoncino - qualcuno mi corregga se stò dicendo strafalcioni).on-off ha scritto:Collegando la batteria con quella della macchina, e provando ad avviarla col bottoncino, sembra che il motorino giri.
Se la corrente arriva è probabile che si tratti di un problema di "carburatore" cmq io metterei su una batteria nuova in ogni caso.
Btmx
