Ciao a tutti, sulla strumentazione della mia Urban non funziona più l'indicatore di velocità, tutte le altre funzioni sono OK.
Sono quasi sicuro che il "colpevole "sia il sensore ma come faccio ad esserne sicuro prima di ordinarne una nuovo?
Credo ma non ci capisco una mazza in materia...che non ci sia modo di misurarlo con un tester.
Ho verificato l'allineamento del sensore con il magnete e mi sembra corretto, un'altra volta era sparito il segnale per poi tornare.....da quando ho preso una bella pozza di fango non funziona più nonostante abbia provato a pulire e regolare ancora il tutto.
Avete qualche dritta per andare sul sicuro?
Contachilometri Alp-Urban
Potrebbe essere l'arcinoto problemino che trovi discusso anche qui: http://motoalpinismo.forumup.it/viewtop ... oalpinismo
Multi..datato
Supponendo che il sistema della Urban sia simile a quello della Alp 4.0...
A me il sensore andava in tilt con le piogge forti, per poi riprendere a
funzionare una volta asciutto. Se hai pulito nella zona del sensore il problema
dovrebbe essere altrove.
Un'altra volta mi era capitato che il segnale sparisse per parecchi
giorni. Tutto e' tornato normale dopo un controllo accurato da parte del
meccanico (non ricordo piu' per quale motivo) che mi aveva detto di aver trovato
(e sistemato) un collegamento a massa allentato. Ricordo che, in questo caso, il
contakm funzionava regolarmente, cosa che mi aveva fatto escludere un problema
al sensore. Nel caso di malfunzionamento da pioggia era il sensore a non
funzionare, e saltava sia il tachimetro che il contakm, che usano lo stesso
segnale. Visto che tu scrivi
a un collegamento elettrico difettoso.
Prova prima la soluzione di radio, molto piu' veloce che smontare tutto alla
ricerca del contatto malefico...![[Aargh!] =:-0](./images/smilies/sconvolto.gif)
se effettivamente il contakm funziona allora il problema potrebbe essere legatotutte le altre funzioni sono OK
Caspita il discorso "stacca batteria" lo conoscevo ma pensavo in caso di default totale dello strumento, non avevo letto bene i post precedenti, dato che il contachilometri funziona pensavo ad altro "guaio".....bene prima di fare incauti acquisti staccherò la batteria.
Grazie 1000!!!
Grazie 1000!!!
Btmx
