Dopo aver sostituito il pistone, lucidato il cilindro , non riesco a capire che misura deve essere-- spessore-- la guarnizione tra carter e cilindro.
Dal manuale risulta che per avere la misura del giusto spessore della guarnizione si deve misurare lo spazio tra piastrino di riferimento( che fornisce BETA) e pistone al PMS e debba essere compreso tra 0 e 0,10mm……...???? Ma se le guarnizioni disponibili tra carter e cilindro hanno misure comprese tra 0,2mm e 1,0mm mi risulta impossibile ottenere il giusto spessore e ovviamente è ancora più difficile modificare a piacimento il rapporto di compressione, mi verrebbe quindi da pensare che sul MANUALE OFFICINA potrebbe esserci un errore di stampa e lo spessore tra pistone e piastrino di riferimento potrebbe essere compreso tra 0mm e 1,0mm(e non come dice il MANUALE TRA 0mm E 0,1mm)???.
Ovviamente ho scritto anche a BETA tramite il form sul sito BETAMOTORS.....ma per ora non ho ricevuto alcuna risposta ajavascript:emoticon('').....e visto che qualche giorno è passato non credo che mi risponderanno......
Mi sarei aspettato un qualsiasi tipo di risposta..... ma niente........ Direi poca serietà da parte di BETA...... peccato
P.S.: Visto che nessuno mi aveva risposto ho modificato il post , magari mi ero spiegato malino.....
misura guarnizione evo 290 del 2011
Speedy & evo290
