Buongiorno a tutti,
ho una cota 315 la cui gomma posteriore (causa normale usura da utilizzo) si ritrova con gli angoli dei tasselli tutti smussati.
Avendola già girata e ritrovandomi lo stesso problema dalla parte opposta mi chiedevo se ci fosse in commercio una specie di cutter per poter eliminare la raggiatura ricreando uno spigolo (o meglio due in modo da non dover tagliare la testa del tassello in modo netto)
Luca
"affilare" i tasselli
Qualcosa c'e':
http://motoalpinismo.forumup.it/viewtop ... ismo#40822
Da capire se il prezzo e le caratteristiche di questi oggetti sono tali da renderli adatti
all'uso personale/hobbistico...
Io e altri abbiamo usato saldatori a stagno tipo stilo con punta a lama, o lama di taglierino agganciata sulla normale punta.
