collettore rugginoso
ciao,
come si fa a tenere via la ruggine dal collettore della marmitta?
ho provato varie volte a grattarla via e passare un paio di mani di
vernice ad alta temperatura ma dopo un paio di settimane ricompare
insesorabilmente.... c'e' qualche trucco?
certamente
cambiare il collettore con uno in inox
comunque anche la plastica non arrugginisce
il problema si potrebbe risolvere facendo sabbiare il pezzo e poi farlo cromare a caldo.
dipende anche da come è messo l'interno.
se non ti interessa l'estetica, oppure dopo lo vernici, anche la zincatura potrebbe essere un'idea. inoltre non costa neanche tanto
la cromatura la scarterei, considerato anche che supermoto mi ritrovo...max37 ha scritto:il problema si potrebbe risolvere facendo sabbiare il pezzo e poi farlo cromare a caldo.
la zincatura invece e' interessante, dove si fa?
vai da chi fa cancelli.
basta che guardi zincatura o galvanica nelle pagine gialle della tua zona oppure sulle pagine gialle in internet, penso che con 5 o 10 € dovresti cavartela
Fare uno strano di vernice zincata e poi il nero opaco per marmitte non funziona?
Oppure rivestirla di ferrox e poi verniciarla.
Altrimenti bendarla come le moto storiche
Carlo - Beta Alp 250 - KTM 990 Adventure - Monza/Brianza
la vernice zincata è poco più di vernice normale ed in più non so se resiste al calore.
io ho fatto delle saldature su parti zincate e poi ho dato il colore allo zinco ma con il tempo è diventato tutto ruggine lo stesso
oppure lo scaldi finchè non diventa rosso e lo immergi nell'olio nero, l'olio si attacca e il collettore diventa nero, e in teoria dovrebbe durare
Valentino Rossi
Valentino Rossi
(qualcosa mi dice che non sei veramente rxman...!)rxman ha scritto:oppure lo scaldi finchè non diventa rosso e lo immergi nell'olio nero
E se la volessi rossa cosa mi consigli, immergerla rovente nel sangue di maiale o direttamente nel corpo di uno schiavo?
In ogni caso sconsiglierei la benzina.
Ernestoooo, così mi fai venire i lacrimoni a forza di ridere...
Io lo vorrei verde, preparo un minestrone di piselli prima?????
guardati in giro e stai sereno
